Passwort vergessen?
Entsperre den
Bootloader deines Geräts
Installiere das Betriebssystem deiner Wahl auf deinem Fairphone und werde Teil einer Community, für die Technologie wieder selbstbestimmt ist.
Wie hilft mir das? Was sind die Risiken?
Bootloader ohne Code entsperren
Der Prozess zur Aktivierung der Bootloader-Entsperrung ändert sich für alle Fairphones. Du musst keinen Code mehr eingeben. Folge einfach diesen Schritten:
1
Gehe in der Einstellungen-App deines Telefons zum Bereich „Über das Telefon“
2
Tippe siebenmal auf die Build-Nummer, um die Entwickleroptionen freizuschalten
3
Aktiviere die OEM-Entsperrung in den Entwickleroptionen
4
Warte auf die Verifizierung
Der alte Prozess funktioniert immer noch auf alten Softwareversionen. Um diesen Weg zu nutzen, mache mit den unten stehenden Schritten weiter.
Bootloader mit Code entsperren
Erstelle einen Entsperrcode, um das Entsperren des Bootloaders auf Softwareversionen zu ermöglichen, die diesen Vorgang nicht ohne einen Entsperrcode unterstützen.
Geben Sie die IMEI 1-Nummer Ihres Telefons ein, um fortzufahren
Geben Sie die Seriennummer Ihres Telefons ein, um fortzufahren
ERHALTE DEINEN CODE ZUM ENTSPERREN
Die IMEI- und/oder Seriennummer ist falsch. Erneut versuchen?
Bitte füllen Sie alle Pflichtfelder aus
Wo findest du deine IMEI 1- oder Seriennummer?
KOPIERE DEINEN CODE ZUM ENTSPERREN
0e18cd5d Verwende diesen Code, um den Bootloader deines Fairphones zu entsperren. Brauchst du mehr Hilfe? Folge der Schritt-für-Schritt-Anleitung in diesem Support-Artikel. FORDERE EINEN ANDEREN CODE AN
Große Freiheit ist große Verantwortung
Wenn du den Bootloader deines Geräts entsperrst, kannst du frei wählen, welches Betriebssystem du auf deinem Fairphone installierst. Wir unterstützen damit deine Wahl mit zugleich gewissen Sicherheitsrisiken.
  • Software-Integrität: Wir freuen uns, wenn die Community innovative Betriebssysteme entwickelt. Aber wir wissen auch, dass inoffizielle Software bösartige Codes enthalten kann, wenn sie nicht von einem vertrauenswürdigen Entwickler stammt, und Sicherheitslücken aufweisen kann, wenn sie nicht regelmäßig aktualisiert wird. Du musst die Verantwortung für diese Integritätsprobleme übernehmen.
  • Datensicherheit: Ein inoffizielles Betriebssystem bietet möglicherweise nicht dasselbe Maß an Sicherheit wie ein verifiziertes System, wodurch deine personenbezogenen Daten einem höheren Risiko ausgesetzt sind.
  • Deaktivierte Funktionen: Wichtige Sicherheitsfunktionen, wie Verified Boot, werden deaktiviert. Das bedeutet, dass dein Smartphone nicht mehr überprüfen kann, ob die Software, die es ausführt, manipuliert wurde, und einige Anwendungen (z. B. Bankdienste oder Streaming-Dienste, die DRM erfordern) funktionieren möglicherweise nicht richtig.
Suchst du deine IMEI- und Seriennummer?
Wähle dein Gerät für detaillierte Anweisungen oder sieh in der Schritt-für-Schritt-Anleitung in unserem Support-Artikel nach.
Option 1: Verwenden der Telefon-App
  • Wähle *#06#* in der Telefon-App
  • Ein Pop-up-Fenster zeigt die IMEI 1- und die Seriennummer an
Option 2: Im Einstellungsmenü
  • → Gehe zu Einstellungen → Über das Smartphone → Scrolle nach unten zu IMEI (SIM-Steckplatz 1)
  • → Gehe zu Einstellungen → Über das Smartphone → Scrolle nach unten zu Modell → Seriennummer
  • A pop-up will display the IMEI 1 number
  • Go to Settings → About phone → scroll down to IMEI (SIM slot 1)
Häufig gestellte Fragen (FAQs)
Löscht durch das Entsperren des Bootloaders meine Produktgarantie?
Das Entsperren des Bootloaders führt grundsätzlich nicht automatisch zum Erlöschen der Garantie für Hardwaredefekte.
Fairphone kann aber nur Support für Geräte garantieren, auf denen das offizielle Fairphone OS läuft. Wenn du bei der Ausführung eines Betriebssystems eines Drittanbieters (Custom ROM) Probleme hast, musst du das Gerät möglicherweise auf das offizielle Fairphone-Betriebssystem mit gesperrtem Bootloader zurücksetzen, um festzustellen, ob der Fehler hardwarebedingt ist.
Wenn das Problem eindeutig mechanisch ist und nichts mit der Software zu tun hat (z. B. ein defektes Bauteil), gilt die Garantie trotzdem.
Mein Bootloader ist gesperrt, und das Telefon lässt sich nicht mehr starten. Was muss ich als Nächstes tun?
Wenn dein Gerät das Betriebssystem nicht booten kann und der Bootloader gesperrt ist, liegt dies in der Regel an einem fehlgeschlagenen Flashvorgang oder am Versuch, den Bootloader mit einem falschen (möglicherweise älteren) Software Image zu sperren. Dadurch kann der Rollback-Schutz des Telefons aktiviert werden.
Gehe folgendermaßen vor:
  1. Wenn du noch auf den Fastboot-Modus zugreifen kannst, überprüfst du den Status der OEM-Entsperrung (z. B. mit fastboot flashing get_unlock_ability). Wenn 1 (aktiviert) angezeigt wird, kannst du den Bootloader möglicherweise manuell wieder entsperren, um eine Wiederherstellung mit einem Factory Image zu versuchen.
  2. Wenn das Gerät komplett im Hard Brick bleibt oder wenn die OEM-Entsperrung deaktiviert ist (get_unlock_ability wieder 0), ist eine Selbstwiederherstellung aufgrund von Sicherheitsbeschränkungen in der Regel nicht möglich.
Wenn du das Gerät nicht selbst wiederherstellen kannst, wendest du dich für Unterstützung an den Fairphone Customer Support , da das Telefon möglicherweise zur Reparatur eingeschickt werden muss.
Mein Telefon bleibt im Fastboot-Modus hängen. Wie kann ich das beenden oder wiederherstellen?
Das Festhängen im Fastboot-Modus ist oft ein Zeichen für eine fehlgeschlagene Installation oder ein Problem mit der Boot-Sequenz.
Wiederherstellungsschritte (für entsperrte Bootloader):
  1. Versuche es zunächst mit einfachen Befehlen, wie z. B. der Auswahl des alternativen Boot-Slots (fastboot --set-active=b) und einem anschließenden Reboot (fastboot reboot).
  2. Wenn der Bootloader entsperrt ist, kannst du in der Regel versuchen, das offizielle Fairphone-Betriebssystem oder das benutzerdefinierte Betriebssystem, das du installieren möchtest, mithilfe von Fastboot-Befehlen manuell neu zu flashen. Fairphone bietet offizielle Anleitungen für die manuelle Installation seines Betriebssystems. Besuche How to manually install Android on your Fairphone für weitere Infos.
Wenn das Problem nach dem Versuch eines manuellen Reflash weiterhin besteht oder wenn du dir über den nächsten Befehl unsicher bist, wendest du dich für Unterstützung an den Fairphone Customer Support , da falsche Befehle dazu führen können, dass das Gerät vollständig gebrickt wird.
Ich habe Probleme, meinen Code zum Entsperren (IMEI/Seriennummer) zu bekommen/verwenden. Was muss ich tun?
Der Code zum Entsperren wird speziell für die IMEI- und die Seriennummer deines Geräts generiert. Wenn der Code nicht funktioniert, liegt das in der Regel an einem Eingabefehler oder an einer technischen Panne:
  1. Auf Eingabefehler prüfen: Überprüfe sorgfältig, ob du die richtige IMEI- und Seriennummer in den Codegenerator eingegeben hast. Achte auf ähnliche Zeichen (z. B. „0“ und „O“).
  2. Codes verifizieren: Wenn du mehrere Codes angefordert hast, musst du sicherstellen, dass du den zuletzt generierten Code verwendest, da ältere Codes ungültig werden, wenn ein neuer Code angefordert wird.
  3. Konnektivität: Stelle sicher, dass dein Smartphone mit dem Internet verbunden ist (über Wi-Fi oder mobile Daten) und das neueste Fairphone OS-Update ausgeführt wird, wenn du versuchst, den Code in die Entwickleroptionen einzugeben.
Wenn du die IMEI-, die Seriennummer und die Konnektivität überprüft hast, aber das Formular keinen Code generieren kann bzw. der erhaltene Code immer noch nicht funktioniert, wendest du dich für Unterstützung an den Fairphone Customer Support für die Fehlerbehebung und eine manuelle Codeüberprüfung.
Wie kann ich den Bootloader mit Fastboot-Modus-Befehlen entsperren und wieder sperren?
Das Verfahren zum Entsperren und Wiederherstellen des Bootloaders wird ausführlich in unserem offiziellen Support-Artikel beschrieben, der alle notwendigen Schritte und die genauen Fastboot-Befehle enthält. Bitte befolge die umfassende Schritt-für-Schritt-Anleitung, die du hier findest.
